TING Hörstift defekt
RNiestroj
Re: TING Hörstift defekt
Beitrag von RNiestroj »
Hallo,
mein Ting Stift ist auch kaputt. Allerdings wieder ein anderes Problem :-)
Ich habe ihn geöffnet, da der Lautsprecher nicht mehr ging. Es war auch wirklich eines der beiden Kabel am Lautsprecher ab. Nach dem Anlöten wollte ich den Stift wieder anschalten, nun geht aber gar nichts mehr! Nicht mal eine Lampe leuchtet, auch nicht, wenn ich ihn ans Ladegerät anschließe.
Den Akku habe ich nicht beschädigt, laut Voltmeter zeigt er 3,7 V. Ich habe auch schon mit einer Lupe das Board untersucht, ob ich beim Öffnen mit dem Cuttermesser etwas beschädigt habe. Aber ich habe nichts gefunden :-(
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Vielen Dank und einen schönen Abend,
Robert
RNiestroj
Hallo,
ein toller Thread, dafür schon mal vielen Dank!
Unser Hörstift ist auch kaputt, nur leider zeigt er keinen der hier beschriebenen Fehler.
Zuerst war nur der Ton verstummt, also habe ich den Stift geöffnet, und siehe da, eines der Lautsprecherkabel hatte sich gelöst. Nachdem ich das Kabel wieder angelötet hatte, habe ich versucht den Stift zu starten. Nichts passierte. Der Stift ist nun leider komplett tot.
Ich habe den Akku überprüft, laut Voltmeter zeigt er 3,7 V. Also alles wie es sein soll. Dann habe ich die Platine überprüft, ob ich beim Öffnen mit dem Cuttermesser etwas beschädigt habe. Auch nichts :-(
Was könnte das Problem sein? Er startet nicht mal, wenn ich ihn an das Ladegerät anschließe.
Habt ihr irgendwelche Tipps oder Vermutungen?
Viele Grüße
Robert
hallo robert!
kannst du ein foto posten?
überprüfe einmal die verbindung kamermodul/hauptplatine.
iirc macht der stift auch keinen mux, wenn das kameramodul nicht sauber aufgesteckt ist.
RNiestroj
smashIt hat geschrieben: ↑2018-11-11 00:00:11 hallo robert!
Ja, das Kameramodul habe ich überprüft, das ist eingesteckt! Ich befürchte er ist endgültig dahin :-(
Anbei einige Fotos, ich konnte keinen Defekt am Board erkennen...
Schöne Grüße
Robert
BanDaj
Beitrag von BanDaj »
I woul try to verify yhe micro sd card to be working. when my card was not in his place the pen it was MUTE. When i plug "THE MUTE PEN"on my computer, the pen was silent and no led blink or something, but computer give me the sound that something is pluged in.  Try to change card , download the files to work, put them on card with an usb card reader and try again.
auf den fotos sieht es aus, als ob die sd-karte ein loch hat :???:
hast du schon einen reset probiert? (mit und ohne sd-karte)
sollte der taster auf der rückseite der usb-buchse sein.
RNiestroj
Nein, das scheint nur so. Die Karte hat kein Loch. Reset habe ich schon probiert, allerdings nur mit der Karte. Ohne kann ich es ja auch noch mal probieren.
KittyBlue
Beitrag von KittyBlue »
Mein Stift hat auch das zeitliche gesegnet. Zumindest ein bisschen. Das Problem ist, er funktioniert nur noch, wenn das Kabel am Ladegerät mit Strom versorgt wird.
Was könnte das Problem sein, Akku kaputt?
Habe mich noch nicht getraut ihn aufzumachen.
Ansonsten funktioniert der Stift einwandfrei.
Liebe Grüße
Kitty
kann ein defekter akku sein.
oder die lade-elektronik.
wenn du glück hast, ist es nur ein wackelkontakt vom akkustecker.
aber ums öffnen wirst du da nicht herumkommen.
TingZing
Beitrag von TingZing »
Habe heute versucht meinen TINGsmart neu (ab 2014) nach ca. 1 Jahren wieder anzuschalten.
Es funktionierte nichts.
Dachte, der Akku ist tief entladen und deshalb defekt.
Habe deshalb den Stift mit einem Cutter geöffnet und am Akku die Spannung gemessen, die aber i.O. war (> 4V)
Da ich hier gelesen hatte, dass es schon einige Probleme mit den SD Karten (4GB SDHC) gegeben hat, habe diese ausgebaut
und im PC überprüft. Sie wurde von Windows aber nicht erkannt. Sie wird im Explorer überhaupt nicht angezeigt.
Habe auf eine 8GB SDHC Karte (4GB habe ich nicht) die Software und Firmeware von www.ting.eu/de/downloads gespeichert und die Karte eingebaut.
Nach dem Einschalten und einem Reset funktioniert der Stift nun wieder einwandfrei und hat doppelt soviel Speicher, der in der
Software auch angezeigt wird und vermutlich auch  nutzbar ist.
