TING Hörstift defekt
handwerker42
Re: TING Hörstift defekt
Beitrag von handwerker42 »
Vom Anbohrtrick würde ich abraten. Je nach dem, wie die Innereien des TING-Stiftes gerade liegen (ist ja nicht alles perfekt fixiert), kann man leicht den Akku treffen. So bei mir geschehen: Sachte Anbohrung mit 2-mm-Bohrer, dennoch den Akku angekratzt (so dass eine Flüssigkeit austrat). Außerdem war die Micro-SD-Karte durch die Bohrung mit einem Draht nicht wirklich zu ertasten. Nachdem somit ohnehin alles verloren war, habe ich den Stift mit dem Cutter-Messer geöffnet. Dies ging erstaunlich leicht und ermöglichte den vollen Blick ins Innere: Die Vermutung, dass der Akku angebohrt worden war, bestätigte sich. Aber die Micro-SD-Karte saß vollkommen fest in ihrem Schacht. Insofern hatte mein TING-Stift wohl schon vorab einen anderen Defekt gehabt. Ein Neukauf wird fällig.
Zusammenfassung: Wenn ich noch einmal einen TING-Stift öffnen muss, werde ich dies mit dem Cutter-Messer tun. Die Anbohrmethode ist zu heikel.
schade, dass es bei dir nicht geklappt hat. :(
noch eine idee:
hast du die karte schon herausgezogen, den sockel auf saubere lötstellen untersucht, und die karte wieder eingesetzt?
ersatzakkus die in das gehäuse passen müssten, gibt es nämlich im modellbau und beim conrad für ein paar teuronen.
und wenn es keine probleme macht:
bitte den akku abmessen :)
----------edit--------
konnte ihn jetzt selber abmessen.
er hat ca 66x12x3 mm 3,7V und 250mAh.
auf der herstellerseite stehen übrigens 320mAh :D
Zuletzt geändert von smashIt am 2016-01-06 02:07:10, insgesamt 1-mal geändert.
Merlin69
Beitrag von Merlin69 »
Auch ich darf einen 3 Jahre alten Ting-Stift reparieren (der blaue Stift).
Mein Enkel gab ihn mir mit den Worten "Opa, der Lautsprecher funktioniert nicht mehr. Du kannst den bestimmt reparieren"😇 Dieses grenzenlose Vertrauen möchte ich nicht zerstören.
Per Kopfhörer funktioniert der Stift. Also nur Lautsprecher defekt. Den Stift habe ich mit einem Cuttermesser an den Nahtstellen aufgetrennt. Beim Abnehmen sehe ich, dass beide Kabel, mit dem der Lautsprecher angelötet ist, an der Platine abgegangen sind. Ich finde die beiden Punkte leider nicht mehr, an denen die Kabel angelötet waren.
Kannst du mir ein Bild senden, auf dem ich die Lötpunkte idenitifieren kann?
Vielen Dank im Voraus
ich muss schaun, dass ich ihn nochmal in die finger bekomme (habe ihn selber nur für eine bekannte repariert).
ich sollte in 2-3 tagen mehr wissen.
wenn ich die fotos von damals aber richtig interpretiere, müsste der lautsprecher am oberen ende auf der rückseite (also nicht die mit dem karten-slot) angelötet sein.
kaum fragt man ob man den stift nochmal für ein foto haben kann, erfährt man, dass der 2. auch spinnt :D
hier einmal das foto vom lautsprecheranschluss:
für die restliche reparatur brauche ich noch einen ersatzteil...
Merlin69
das nenne ich mal prompte Reaktion.
Vielen Dank für das Bild. Hat mir sehr geholfen. Bei meinem Enkel bin ich jetzt der Größte ;)  :)  :).
Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins Jahr 2016
sodann, und hier die 2. reparatur :D
diesesmal war das symptom ein krachender lautsprecher:
der erste verdacht war ein fremdkörper, der im lautschprecher herumrollt (er schepperte nämlich beim schütteln).
nur war da keiner :???:
wie es aussieht hat sich die spule von der membran gelöst.
also bleibt nur austauschen über.
es handelt sich um einen ovalen lautsprecher mit 8 ohm, 15x24mm und ca 5mm dicke.
glücklicherweise gibt es einen genau passenden beim conrad :cool:
Bestell-Nr.: 710917 - 62 um 2,29€
beim anlöten ist auf die richtige ausrichtung der litzen zu achten.
stehn sie nämlich über die platine über lässt sich der stift nicht zusammenbauen ;)
als nächstes wird die platine in die halbschale eingesetzt, der lautsprecher festgeklebt (die weisse folie am lautsprecher abziehen), und die kabel verstaut.
jetzt nur noch akku anstecken und das gehäuse zusammenbauen und fertig :cool:
Zuletzt geändert von smashIt am 2016-01-06 02:03:25, insgesamt 1-mal geändert.
uluru.oz
Beitrag von uluru.oz »
Grüße,
Habe das gleiche Problem (Rauchen des Lautsprecher ohne den Stift einschalten zu können). Da ich beim Bohren nichts gesehen habe, musste ich Öffnen, nun gibt es bei meiner Ting Version keine SD Karte oder einen Slot, es ist alles verlötet.
Ich würde nun gern den Datenträger formatieren, aber beim anstecken an den PC wird nur ein USBcharger ohne das es Treiber gibt die einen Zugriff erlauben.
Danke
kannst du den akku abstecken?
wenn ja mach das und stecke ihn nach einer stunde wieder an.
vieleicht hat sich nur der controller aufgehängt.
bilder währen übrigens toll ;)
