Manfrotto 055XProB Umbau
wie jeder mit ein bisschen stabilitätsfetisch, habe auch ich meinem stativ die mittelsäule ausgetrieben.
natürlich in eigenregie, ohne umbausatz :)
an material benötigt man nicht viel:
  • 15mm einer 50mm polyamid-stange (oder ähnliches, was gerade zur hand ist)
  • eine 3/8" schraube mit 2" gewindelänge
  • passende beilagscheibe dazu
  • natürlich ein passendes stativ samt kopf, sonst wäre es ja sinnlos ;)
die schraube hab ich übrigens gebraucht von nem harley-shop geschenkt bekommen.
und sie hat einen metrischen inbus-kopf ;)
werkzeugseitig sollte schon eine drehbank und eine ständerbohrmaschine vorhanden sein.
mein versuchskaninchen:
als erstes muss die klemmung der mittelsäule runter.
dazu müssen die 3 schrauben bei den gelenken geöffnet werden:
update im 3. post beachten
aber vorsicht! da ist eine feder mit freiheitsdrang drinnen ;)
sollte man nach dem "doing" wieder alles gefunden haben, sollte folgendes vor einem liegen:
das kann man jetzt mit der mittelsäule wegpacken.
wenn man das stativ jetzt schon soweit zerlegt hat, kann man auch gleich einen grat entfernen, der sich anscheinend bei der montage der beine bildet:
beim wieder-anziehen der 3 schrauben darauf achten, dass damit auch die haltekraft der beine eingestellt wird.
die sollten sich 1. noch bewegen, und 2. in völlig abgespreizter position auch noch halten.
ist eine kleine spielerei, aber stress sollte man beim basteln ja nicht haben ;)
ich verwend den grossen magnesit-kopf von cullmann.
ich weiß nicht, ob die nut unten genormt ist.
aber sie passt genau zum stativ ;)
jetzt geht es ans eingemachte: dem gegenstück zum kopf!
dazu mal eine kleine skizze:
die 50mm sind unkritisch, da kann man auch ein bisschen davon abweichen.
die 37mm sollten schon halbwegs passen, damit sich das teil gut im stativ zentriert.
die ausnehmung auf der oberseite muss man entsprechend der beilagscheibe machen.
die 3 aussparungen für die beine hab ich mit einem bohrer für kastenscharniere gemacht.
ist zwar abenteuerlich, funktioniert aber anstandslos, solang man das teil ordentlich niederspannt.
fertig schaut mein meisterwerk so aus:
jetzt nur noch zusammenbauen und dabei aufpassen, dass der adapter nicht verdreht drinnen steckt:
und so siehts fertig aus:
und sooooooooo weit kommt man jetzt runter:
ist ein kleiner aber feiner bonus, zur besseren stabilität ;)
Zuletzt geändert von smashIt am 2011-04-12 23:55:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Manfrotto 055XProB Umbau
sodann, jetzt noch vergleichsbilder zwischen vorher und nachher.
alles 100% mit 1/20 und 300mm bei 2.8 auf ca. 10m entfernung.
also so richtig schön kritisch ;)
als erste mit mittelsäule, einmal ohne sva, einmal mit:
und nach dem umbau, wieder ohne und mit sva:
gut zu sehn ist, dass mit mittelsäule mit sva gleich auf ist, wie ohne mittelsäule ohne sva.
mMn doch ein deutlicher gewinn :cool:
und wer jetzt über schief oder rotstichig motzt bekommt eine mittelsäule an die rübe gesemmelt ;)
-----------------edit--------------
nachdems doch einige fragen gab, noch ein paar angaben zum aufbau:
mittelsäule war komplett eingefahren.
es hing kein ballast daran.
nur das 1. beinsegment wurde bis auf ca 5cm ausgefahren, das 2. blieb komplett drinnen.
Zuletzt geändert von smashIt am 2011-04-12 23:55:25, insgesamt 1-mal geändert.
will man die klemmung im stativ lassen, gibt es noch einen alternativen weg, das mittelteil auszubauen:
erst einmal die mittelsäule rausnehmen.
wenn man dann in das mittelteil schaut, sieht man auf einer seite ein loch.
das dreht man jetzt so hin, dass es zur feststellschraube zeigt.
durch das loch solltet man jetzt den silbernen klemmblock sehn.
den drückt man jetzt mit einem schraubenzieher/stab/wasauchimmer rein, und zieht das mittelteil nach oben raus.
und jetzt die warnung: nie die feststellschraube bis zum anschlag rein drehen!
der anschlag is so asthmatisch, dass er sofort abbricht :wall:
Zuletzt geändert von smashIt am 2011-04-13 00:00:17, insgesamt 1-mal geändert.
