3D-Connexion CADMouse Taste reparieren
ich habe eine CADMouse von 3DConnexion.
CADMouse - 1.jpg (208.7 KiB) 43794 mal betrachtet
diese hatte leider das problem, dass die mittlere maustaste (also das, wegen dem man sich die maus kauft) nicht mehr richtig wollte.
klick nicht registriert, doppelklick statt einfach, gedrückt halten und auf einmal klick vorbei...
diese spielchen eben.
das darf natürlich nicht so bleiben :D
die schrauben befinden sich klarerweise unter den gleitpads:
CADMouse - 2.jpg (388.46 KiB) 43794 mal betrachtet
CADMouse - 3.jpg (359.97 KiB) 43794 mal betrachtet
jetzt die kabel abstecken, und die unterste platine herausschrauben:
CADMouse - 4.jpg (463.85 KiB) 43794 mal betrachtet
der schalter ist wirklich ein omron.
und sogar das rad hat einen eigenen schalter. :cool:
ich hätte damit gerechnet, dass rad und mittlere taste auf den gleichen schalter drücken.
nachdem ich bei erster inspektion keine probleme mit den lötstellen gefunden habe, muss es wirklich der schalter sein.
austauschen kann man den schalter natürlich immer.
aber das ist garnicht nötig!
den schalter kann man mit einem kleinen schraubendreher (z.b. 1mm schlitz) nämlich einfach öffnen:
CADMouse - 5.jpg (224.75 KiB) 43794 mal betrachtet
der streikende kontakt befindet sich unter der wippe:
CADMouse - 6.jpg (206.64 KiB) 43794 mal betrachtet
zum reinigen einen schmalen papierstreifen zwischen wippe und unteren kontakt stecken:
CADMouse - 7.jpg (533.73 KiB) 43794 mal betrachtet
die wippe mit dem finger sanft nach unten drücken, und am streifen anziehen:
CADMouse - 8.jpg (239.77 KiB) 43794 mal betrachtet
am streifen sieht man dann den dreck, der die kontaktprobleme verursacht.
zur sicherheit jetzt das gleiche beim oberen kontakt machen.
beim zusammenbauen des schalters nicht auf den weissen knubbel vergessen ;)
jetzt tut sie wieder was sie soll :cool:
