Nikon Diaphot DIC-Schieber
ich habe kürzlich eine dic-ausrüstung für ein nikon diaphot ergattert.
diese war dem alter entsprechend ordentlich verharzt.
ansonsten allerdings in top zustand :cool:
also ran ans reinigen und neu fetten!
werkzeugseitig braucht man nur einen PH0 und schlitzschraubenzieher mit 1,2-1,5mm klingenbreite.
als erstes muss man einfach alle schrauben am deckel herausdrehen (es ist aber auch ein kompliziertes trumm :D ).
die kleine madenschraube an der prismenverstellung braucht nur gelockert werden.
DIC-Schieber 1.jpg (88.26 KiB) 33605 mal betrachtet
zwischen griff und gehäuse steckt noch eine kleine kunststoffscheibe.
diese sollte man nicht verlieren ;)
DIC-Schieber 2.jpg (84.86 KiB) 33605 mal betrachtet
danach sollte man folgendes vor sich haben:
DIC-Schieber 3.jpg (107.74 KiB) 33609 mal betrachtet
im gehäuse steckt ein kleiner stift als anschlag.
dieser braucht nicht entfernt werden.
DIC-Schieber 4.jpg (96.84 KiB) 33608 mal betrachtet
wenn man die spindel ganz hineinschiebt, kann man den schlitten einfach herausziehen.
DIC-Schieber 5.jpg (106.27 KiB) 33607 mal betrachtet
sollte die spindel zu fest stecken, kann man auch die beiden schrauben an der stirnseite lösen, und ihn so herausnehmen.
auf der spindel sitzt wieder eine plastikscheibe, die man nicht verlieren sollte.
DIC-Schieber 6.jpg (104.6 KiB) 33608 mal betrachtet
jetzt kann alles gereinigt und entfettet werden.
DIC-Schieber 7.jpg (86 KiB) 33599 mal betrachtet
neu gefettet habe ich nur die gleitflächen an der spindel und den kunststoffscheiben (beidseitig).
als fett habe ich von osim das ML-MFK2 verwendet.
dieses hat ein haltemoment und sollte damit ein davonkriechen des schlittens weitestgehend verhindern.
beim anziehen der madenschraube braucht man nur leichten druck auf den griff und den schlitten ausüben, um das ganze spielfrei zu bekommen.
DIC-Schieber 8.jpg (89.5 KiB) 33606 mal betrachtet
jetzt noch deckel drauf und fertig :)
