2-kranz getriebe
Der Platz für Geistesblitze, Hirngespinste und Schnapsideen!
2-kranz getriebe
dieses getriebe ist im grunde ein planetengetriebe mit einem 2. kranz (daher der name). der erste kranz steht still, während der 2. als abtrieb fungiert
die planetenräder bestehen aus 2 abschnitten mit um 1 verschiedener zähnezahl. allerdings profilverschoben auf den gleichen wälzkreisdurchmesser.
durch die unterschiedliche zähnezahl der beiden abschnitte kommt es beim abrollen des planeten auf dem ersten kranz zu einer verschiebung des 2.kranzes gegenüber dem 1.. und zwar um einen zahn je planetenumdrehung.
dadurch das die planeten im 2. abschnitt nur noch mit dem kranz im eingriff stehen sind sowohl die verzahnung als auch die lagerung der planeten höher belastet als beim klassischen planetengetriebe.
berechung mit einem kleinen beispiel habe ich hier durchgeführt:
prinzipiell ist es auch möglich die beiden kränze mit unterschiedlichem modul oder zähnezahl auszuführen. auch eine kombination mit meinem planetengetriebe mit erhöhter übersetzung ist möglich
diese erfindung steht unter der FOL
Zuletzt geändert von smashIt am 2006-07-23 00:08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2-kranz getriebe
wills nur noch festhalten (spät aber doch ;) ):
es is natürlich auch möglich die zähnezahl der beiden planetenhälften gleich zu lassen und den 2. kranz um einen zahn abzuändern
dadurch ergibt sich ein zahn verschiebung je umlauf der planetenräder (also eine nochmalige steigerung der übersetzung)
