dann hat die speicherkarte gegenüber dem verlöteten chip wenigstens nicht nur nachteile
- smashIt
Re: TING Hörstift defekt
danke für die info.
- Ene
- Interessierter
Hallo allerseits,
habe ein neues Problem an einem Ting erster Generation mit fest verbautem Chip:
Der Stift ist nur noch über die Reset-Taste auszuschalten. An geht er am Schalter, aber nicht mehr aus.
Könnte das ein Softwareproblem sein? Oder gibt es dazu auch Hardwareideen?
Offen ist er schon...
Grüße,
Ene
Grüße,
Ene
- smashIt
musst du zum einschalten kurz drücken oder lange?
bei defektem schalter kann nämlich kurz immer noch funktionieren, wenn lange drücken nicht mehr geht.
- Ene
- Interessierter
Ja, kurz zum Einschalten und lang drücken zum Ausschalten. Schalter defekt hört sich ziemlich irreparabel an, wenn ich mir die Platine so anschaue...
- smashIt
kannst du ein foto vom betroffenen taster machen?
- xomasch
- Interessierter
Könnt ihr noch einen Tipp zum öffnen des Stifts geben? Habe versucht ihn längs mit dem Cutter zu öffnen aber an dem Ende, wo die Kamera sitzt, ists irgendwie schwerer durchzukommen. Und ich möchte ja auch nichts kaputt machen.
Bei mir funktioniert der Lautsprecher nicht mehr (Kopfhörer geht). Die Kabel sind direkt am Lautsprecher abgegangen. Kann bitte jemand beschreiben oder zeigen, wo sich die Anschluss- bzw. Lötpunkte direkt am Lautsprecher befinden?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Andreas
Andreas
- smashIt
auf der rückseite des lautsprechers sollte auf einem ende ein bereich schwarz mit lack überzogen sein.
darunter sind die punkte verborgen, an denen die kabel angelötet gehören.
polarität ist übrigens egal.
zum öffnen:
die beiden halbschalen ragen in die vordere kappe hinein.
du kannst probieren, nachdem du die hälften hinten getrennt hast, durch seitliches wackeln die klebung vorne zu lösen.
aber es ist generell eine eher ungute stelle.
zum öffnen:
Zuletzt geändert von smashIt am 2019-02-04 20:53:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Ene
- Interessierter
Optisch ist der Taster nicht zu unterscheiden. (zum Bildhochladen finde ich hier gerade nicht den richtigen Knopf...
Hab das Update jetzt ausgetrickst (da muss man nämlich den Ting zwischendurch ausschalten) in dem ich gewartet habe, bis er von allein ausgeht. Und so war ein scheinbar gebrickter (sprich bei Update zerstörter) Ting wieder zum Leben erweckt! Nur die Lautstärke Regelung geht noch nicht wieder, muss vielleicht nochmal aufmachen, oder das Update nochmal darufspielen...
- smashIt
heist das es gehen mehrere tasten nicht?
wegen bild-upload:
wenn du auf "More Reply Options" klickst, solltest du bilder anhängen können.
wegen bild-upload:
- fineb
- Interessierter
Wie funktioniert das Schreiben von Software und Firmware auf eine neue SD Karte?
Muss die Karte partitioniert werden?
Meine wird auch nicht mehr erkannt und ich möchte eine neue Karte mit der nötigen Software bespielen.
TingZing hat geschrieben: ↑2019-01-19 21:12:37 Habe auf eine 8GB SDHC Karte (4GB habe ich nicht) die Software und Firmeware von www.ting.eu/de/downloads gespeichert und die Karte eingebaut.
