Macnugget
Re: TING Hörstift defekt
Beitrag von Macnugget »
Moin. Ich habe mich extra wegen dieses Threads bei euch registriert!
Um VIELEN Dank zu sagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da ich im Urlaub bin ist das Austauschen schwierig und ich bin zum glück auf diesen Thread gestoßen.
Hatte das gleich Fehlerbild, allerdings habe ich den Stift erstmal nicht geöffnet sondern etwas "fester" mit der Spitze auf den Tisch "gestoßen"   ;) was auch zum Erfolg geführt hat. Aber für die Zukunft weiß ich wie ich vorzugehen habe!
Vielen DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ist natürlich auch eine möglichkeit :D
wenn du den stift später einmal aufmachst, kontrolliere aber auch das kameramodul in der spitze auf guten sitz.
das ist nämlich auch nur gesteckt.
Lotus
Beitrag von Lotus »
Hallo, vielen Dank für die Anleitung. Mein Stift ist gestern auch plötzlich kaputt gegangen und ich hörte nur noch ein rauschen. Leider sieht das Innenleben ganz anders aus als bei euch. Hat hier noch jmd ein Tipp ?
Vielen Dank und liebe Grüße
Lotus
Beitrag von Lotus »
Hier noch ein Foto von dem Innenleben:
Dateianhänge
dake für das foto.
hast du schon probiert akku und kamera-modul abzustecken, und nach ein paar minuten wieder anzustecken?
den akku aufladen natürlich nicht vergessen.
wenn das nicht hilft, wirst du dich auf die suche nach offenen lötstellen und defekten bauteilen machen müssen.
das wird dann mühsam :(
--------edith meint noch------
du solltest den reset vorher noch ausprobieren (sollte in der aleitung stehen, wie man den durchführt).
Zuletzt geändert von smashIt am 2016-03-21 15:28:12, insgesamt 1-mal geändert.
Macnugget
Moin...nun hat es mich auch ereilt....akku angebohrt! wo bekomme ich einen neuen her? ich finde bei conrad nichts! bitte einen link wenn es geht posten! vielen dank für eure Hilfe!
schade das zu lesen :(
eine bestellnummer habe ich leider nicht.
du solltest aber bei einem modellbaugeschäft fündig werden.
solche kleinen akkus sind bei coax-helis in verwendung.
leider findet man zu denen kaum größenangaben.
der original-akku hat ca 66x12x3 mm 3,7V und 250mAh.
Broicher
Beitrag von Broicher »
Ahoi,
Bei uns ist der Ting Stift auch kaputt gegangen, er las nix mehr. Die Kappe vorne am Stift wackelte und viel ab.
Ich habe mal Fotos gemacht, denn unser Stift scheint ein neuerer Stuft zu sein als die die Ihr repariert habt.
Auf jeden Fall ist das Kabel der Diode vorne sauber abgebrochen.... da geht leider nix mehr zu fixen.
Zumindest sind meine Lötkolbenspitzen dafür nicht fein genug ;O)
Ersatz wird es dafür wohl auch kaum geben, obwohl das Kabel ja über eine schiebsteckleiste befestigt ist am mini board.
Also die Bilder hier mehr zur Info für Euch.
Dateianhänge
das ist bitter.
abgerissene flat-flex kabel sind wirklich ein hund zum flicken.
silmaril
Beitrag von silmaril »
Nachdem ich bereits einen Lautsprecher mit den Infos aus diesem Thread erfolgreich tauschen konnte, ist nun der Akku dran (der ist offenbar völlig am Ende).
Weiter oben wurden ja bereits selbst gemessene Maße des Akkus genannt. Ich gehe aber inzwischen davon aus, dass das nicht die Nenn-Maße des Akkus sind.
Auf meinem steht das hier drauf:   - JJ 471163 +250mAh 3.7V   Und 471163 scheint ein Akku-Typ mit 4.7 x 11 x 63 mm zu sein.
Den habe ich auch bei Aliexpress gefunden, leider mit Lieferzeiten im Monatsbereich.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich diesen Akku (oder ein hinreichend ähnliches Modell) bekommen könnte?
Ich habe schon diverse Online-Shops durchsucht, aber dieses Teil scheint niemand vorrätig zu haben.
Danke für alle Tipps!
