Futaba F14 L/S-Umbau
da ich zur zeit am Reflex-XTR (sehr zu empfehlen) hubschrauber schrotte, stört mich natürlich, dass deswegen meine FC-18 dauernd belegt ist. also hab ich den entschluss gefasst, meine F14 dafür zu verwenden.
leider stellte sich heraus, dass meine noch eine 7-kanal version ist, und deswegen das trainer-modul 4 (das ich in der FC-18 verwende) nicht funktioniert. und nach aussage eines robbe-technikers sich da auch nix machen lässt.
denkste!
ein blick auf die platine
und eine kurze datenblatt-suche zum thema NE5044N später war klar, dass an pin 11 das benötigte signal anliegt.
also kurzerhand das nötige zeug zusammengesucht:
ein 2-adriges kabel reicht vollkommen. und die 3.5mm buchse braucht nur mono zu sein und muß nicht wie meine einen schalter besitzen. aber was man hat, das hat man (kosten=0).
als erstes wird einmal das kabel an der buchse angelötet:
braun ist hier die schirmung/masse und orange der signalleiter (vorderster anschluß bei stereo-buchsen)
und nun die anschlußpunkte auf der platine:
A ist der signalausgang des ICs (pin 11).
B führt +5V, und bildet in unseren fall die masse an der L/S-buchse.
zu den andern punken später mehr.
fertig verlötet sieht das ganze dann so aus:
das ausgangssignal des ICs sieht so aus:
da die masse allerdings auf +5V liegt, ist das endgültige signal an der buchse um -5V verschoben
die buchse habe ich dann rechts oberhalb des rechten erweiterungsplatzes montiert, da dort mehr als genug platz ist.
und jetzt wie versprochen zu den beiden anderen markierten stellen:
D ist der anschluß des multi-moduls, dass den gleichen stecker wie das trainer-modul 4 hat. sowohl die +5V wie auch das signal sind dort hingeführt (die 2 pins in der mitte).
der einzige unterschied ist der widerstand bei C im signal.
theoretisch müßte es also reichen diesen widerstand zu überbrücken, um ein normales trainer-modul verwenden zu können.
falls sich jemand über diesen versuch drüber traut wär ich sehr froh, wenn er das ergebnis hier postet ;)
und bitte am simulator immer den quarz ziehn ;)
jetzt noch eine abschließende warnung:
die anlage funktioniert mit diesem umbau am XTR wie eine futaba mit trainer-modul 4. ob sie allerdings wirklich auch als schülersender funktioniert konnte ich noch nicht überprüfen.
Zuletzt geändert von smashIt am 2005-12-08 00:49:06, insgesamt 1-mal geändert.
MCBrown
Re: Futaba F14 L/S-Umbau
Beitrag von MCBrown »
Hallo
Ich bin mittlerweile seit ca. 10 Jahren nicht mehr geflogen und habe mir gedacht für meinen Neueinstieg (obwohl ich bereits damals nicht über das Anfänger Level hinausgekommen bin) eine Sim zu maltretieren.
Verzweifelt versuche ich nun meine F14 mittels (gekauftem) Trainer-Modul 4 mit dem Reflex XTR zum laufen zu bringen ... und bin bis jetzt kläglich gescheitert.
Welche Informationen lassen dich zum folgenden Schluss kommen?
smashIt hat geschrieben: 2005-12-08 00:20:54...
Resultat meiner Versuche ist, dass die F14 als nicht angeschlossen bzw. erkannt wird ... Hilfe?
erstmal herzlich willkommen hier ;)
vorweg: welchen sim verwendest du denn?
ob es eine 7 oder 8 kanalige ist kannst du einfach auf der platine nachschaun. meine hat nur anschlüsse für 7 geber. die mit 8 hat auch einen zusätzlichen stecker für das L/S-modul.
im katalog von 1996 steht sie übrigens noch mit 7 kanälen drinnen, also sollte deine auch nur 7 haben.
am multi-stecker der 7-kanaligen funktioniert das L/S-modul übrigens nicht (auch wenn der stecker passt).
deswegen bin ich ja aufs löten umgestiegen.
da meine f14 aber in meiner studentenbude liegt, und ich derzeit nicht dort bin ;) muß ich dich bei genaueren fragen zur elektronik auf nächste woche vertrösten.
Zuletzt geändert von smashIt am 2006-11-15 22:53:22, insgesamt 1-mal geändert.
Arudnoh
Beitrag von Arudnoh »
Hi,
möchte gerne auch eine F14 an einem Simulator betreiben. Möchte den Simulator von Multiplex nutzen. FMS
Habe allerdings Probleme beim anschließen der Fernsteuerung via Interface Kabel an den Computer. Habe mir die Trainer Schüler Buchse gekauft. Auf was muss ich die Buchse stellen? Auf Schüler oder Trainer?
Muss ich auch den Quarz entfernen. Habe schon gegooglet, aber noch nicht wirklich was zu den zwei Fragen gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Arudnoh
ich kenne leider den simulator von multiplex nicht.
das modul müsste aber auf schüler gestellt sein und der quarz muss abgezogen werden.
die anlage hat auch einen anschluss für das trainer modul, und nicht nur einen für multi-module?
wie oben geschrieben funtioniert das L/S-modul an dem für multi-module nicht.
--------edith----------
habe bei meiner fc-18 nachgeschaut:
schalter steht auf schüler und der jumper ist am platinenrand eingesteckt.
Zuletzt geändert von smashIt am 2008-05-03 23:58:17, insgesamt 1-mal geändert.
