Sharp W531XG auf W506X upgraden
was soll der mod hier eigentlich?
kurz gefasst:
die beiden rechner sind eigentlich die selben, sie unterscheiden sich aber in den verfügbaren funktionen.
das kann man allerdings umstellen, und erhält damit einen 15€ rechner der numerisch integrieren kann, und noch eine menge anderen kram ;)
was wird benötigt?
  • ein ph0 schraubenzieher
  • lötkolben mit feiner spitze
  • ein 10k smd-widerstand
  • eine pinzette
das war es auch schon.
als erstes entfernt man den batteriedeckel:
nach entfernen der batterie löst man die restlichen schrauben:
die schrauben unter demm batteriedeckel haben einen kleineren durchmesser als die anderen, also nicht durcheinander bringen ;)
der glänzende vordere teil hängt noch seitlich mit kleinen widerhaken fest, die lassen sich aber mit dem fingernagel aushebeln.
und jetzt hat man etwas ganz nettes vor sich:
am unteren ende der platiene ist nämlich bereits die modding-anleitung aufgedruckt :D
wir wollen hier vom w531xg zum w506x.
also müssen wir nur einen 10k widerstand an R31 einlöten:
meiner war etwas zu gross, aber zum glück sind die unteren beiden lötpads verbunden.
dadurch kann man es auch so machen :D
jetzt wieder alles zusammenbauen, und wenn der rechner nicht von selber neu initialisiert einfach den resetknopf auf der rückseite drücken.
danach kann er auch integrieren :cool:
jetzt muss man noch ein paar tasten neu beschriften (pi ist ürigens auf 2nd 3)
hier noch ein bild von dem man die neuen funktionen abschreiben kann:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/6 ... A1225_.jpg
und noch die anleitung für den w506x:
http://www.sharp.de/cps/rde/xbcr/docume ... German.pdf
