Seawolf V2
Bauen nach Anleitung ist keine Schande.
Anleitungen schreiben erst recht nicht!
Re: Seawolf V2
sorry, sorry, ich habe echt vergessen ein paar bilder vom fertig lackierten seawolf reinzustelln :eek:
hier sieht man auch schön wie kofferraumfreundlich das boot ist:
und das erste mal in freier wildbahn.
das man sich damit von grünzeug fernhalten sollte is ja klar.
aber das grundeln macht einfach zuviel spaß ;)
ich hab auch schon 2 mal bekanntschaft mit dem größten feind des ubootes gemacht:
der angelschnur!
immer diese drecks fischer... :cool: :D :D
Zuletzt geändert von smashIt am 2006-03-20 22:28:43, insgesamt 1-mal geändert.
Typ XXI
Re: Seawolf V2
Beitrag von Typ XXI »
Hi smashIt,
erstmal dickes Lob dafür das du den Baubericht hier reingestellt hast.
Ich habe mir jetzt auch die Seawolf V2 gekauft und werde morgen mal anfangen.
Es wird mein erstes RC Projekt überhaupt. Kann man sich bei dir hin und wieder mal melden wenn man ein Problem hat?
Denn du hast sie ja schon einmal gebaut.
Mfg,
André
Re: Seawolf V2
immer her mit den fragen!
soweit ich kann werd ich natürlich helfen ;)
Typ XXI
Re: Seawolf V2
Hi,
du sag mal ist das Anchlusskabel an dem Motor von den Polen her richtig angelötet ? Also muss da wo der rote Punkt ist das schwarze Kabel angelötet werden ?
Mfg,
André
Re: Seawolf V2
wie oben schon steht hab ich damit die drehrichtungsumkehr durch das einstufige getriebe kompensiert.
ich hab das gemacht, um hinterher keine schwierigkeiten mit der autoprogrammierung des reglers zu bekommen (is aber schon ein älteres modell).
Hausmeister
Re: Seawolf V2
Beitrag von Hausmeister »
Hallo
Ich hatte mich dazu entschlossen mir ein Modell Uboot zu kaufen und nachdem ich diesen super gemachten Baubericht ( großes Lob ) gefunden hatte habe ich mich für die Seawolf entschieden. Gestern Morgen wars dann soweit sie kam endlich an. Heute abend ist sie fertig. Allerdings habe ich ein kleine Problem, und zwar am hinteren Druckkörperverschluss habe ich Wassereinbruch ( mit und ohne extra Gummi Dichtungsring ) aber da ich in diesem Bereich n ziemlicher laie bin wäre ich dankbar wenn mir jemand erklären könnte wie ich das am besten abdichte. Wie gesagt es ist nicht viel Wasser aber er summiert sich halt leider.
Schonmal danke im Vorraus
MFG
Re: Seawolf V2
erst mal gratulation zu deinem wolf, und herzlich willkommen hier ;)
die wichtigste frage ist einmal: wo kommt es rein?
bei der abdichtung des deckels? der welle? oder der gestänge?
wenn es die grosse dichtung ist würd ich mir mal die dichtflächen anschauen.
eventuell ist der schnitt am rohr zu grob, dann muss man es glattschleifen.
irgendein experte bei robbe war auch der meinung, dass die auswerfer der gussform genau bei der dichtfläche sein müssen.
die hat daher auch (wenn ich mich richtig erinnere) 3 grate, die man sanft abschleifen sollte.
würde dafür möglichst feines schleifpapier nehmen (z.b. 1000er körnung).
Hausmeister
Re: Seawolf V2
Hallo
Erstmal danke für den Tipp und den Willkommensgruß. Also soweit ich das seh sind die faltenbälge , das Stevenrohr und die Gestänge dicht. Also muss das Wasser durch den "Außenring" kommen ich werd die tage ma in den Baumarkt fahren und 1000er Schleifpapier kaufen so feines hab ich leider nicht. Danach ma schaun ob ichs dicht bekomm.
Nochma Danke
MFG
Re: Seawolf V2
vorne oder beim ventil (staubkappe muss immer drauf sein) könnte es auch noch reinrinnen.
pack mal an den betreffenden stellen (vorne und hinten am boden, und am akku) taschentücher hin und tauch den wolf eine zeit lang unter.
dann siehst wo die tücher nass werden.
Hausmeister
Re: Seawolf V2
Hiho
Allso mir is vorhin was eingefallen und zwar hab ich ne fahrrad Luftpumpe auf das Fentil geschraubt und ab mit dem Wolf in den Pool und dann konnte ich ganz deutlich sehen das die Luft am Hinteren Druckbehälterverschluss austritt. Was ich darauf hin gemacht hab war die Rumpf Ausenhülle nochmal komplett bündig nachgeschliffen das nichts mehr weckdrücken kann und es ist immernoch undicht und jetzt bin ich komplett ratlos was ich noch machen kann.
MFG ;)
